Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221093
  • Total des sujets: 9280
  • En ligne aujourd'hui: 237
Invités: 215
Total: 215
Auteur Sujet: Restau de ma 500 Azzurro Acquamarina  (Lu 20972 fois)
Re: Restau de ma 500 Azzurro Acquamarina
« Réponse #89 de la page précédente: jeu. 16 juin 2022, 21:44:04 pm »
Je pense que c'est une pipe d'échappement de refab le trou n'est pas bien en forme pour faire simple tu prends un joint et tu le mets dessus et tu vas voir de toi même le souci de la refab
Hors ligne Christophe78
« Réponse #90 le: sam. 18 juin 2022, 18:20:52 pm »
  • Hello !
    Pour changer du moteur, ce matin petit tour chez le carrossier pour constater l’état de ma 500 après sablage  #g6
    Elle est plutôt « saine » dans l’ensemble, pas de mauvaise surprise par rapport à ce que j’avais vu lors de l’achat
    Place au photos
    Face avant : la voiture a subit un petit choc à l’avant droit, la face sera changé complètement ainsi que le bac à batterie (de l’acide a fuit et bouffé la tôle)
    Aile avant : piqué au endroit classique, idem sur mes passage de roue
    Baie de pare brise et lunette arrière : piqué aux endroit habituel
    Plancher déjà découpé car pourri, les bas de caisse sont en bon état
    Ailes arrière : un peu de debosselage à faire et piqué un peu aux passage de roue (surtout à droite)
    « Réponse #91 le: sam. 18 juin 2022, 18:27:53 pm »
  • Compartiment moteur : il a du avoir de l’humidité derrière la banquette arrière, la tôle est la banquette et le moteur est un peu bouffé
    Capot, portière : en bon état, la corrosion était superficielle
    « Réponse #92 le: sam. 16 juillet 2022, 15:06:53 pm »
  • Hello à tous,
    Je suis en train de refaire une beauté à mes carter moteur avant remontage, celui avec le volet de refroidissement est bien malade :
    J’ai vu qu’il existe des kits de réparation, je suppose que ces kits comporte des bagues plus grosse que celle d’origine et qu’il faudra repercer le carter, c’est bien ça ?
    Autre question comment démonter le volet ?  #f9
    « Réponse #93 le: sam. 16 juillet 2022, 15:18:42 pm »
  • il tient par deux vis sur l'arbre , généralement ?
    « Réponse #94 le: sam. 16 juillet 2022, 17:18:26 pm »
  • bagues plus grosses je ne pense pas mais il semble que le trou n'est pas ovalisé carter pas usé, pour retirer le volet si d'origine il y a des rivets il faut les faire sauter remontage avec les vis
    « Réponse #95 le: sam. 16 juillet 2022, 22:34:00 pm »
  • CONVEYOR COMPLETE REPAIR KIT FIAT 500 N D F L
    j'ai utilisé ce kit de chez fiat 500passion it , pour une remise en état d'un bloc , pas eu de problème sauf un petit  réalésage / ré alignement de l'ensemble
    « Réponse #96 le: sam. 16 juillet 2022, 22:47:23 pm »
  • Effectivement le mien était encore riveté :
    Mon carter est dans un sale état, avant d’acheter le kit de réparation je vais essayé de le retaper. Les trous ne sont pas trop ovalisé mais le carter est fendu :
    Si je n’arrive pas à faire un truc propre j achèterai un carter complet mais ça coûte un peu chère en neuf (165e)
    Merci Mitch et Vinchi 👍
    « Réponse #97 le: sam. 16 juillet 2022, 22:51:58 pm »
  • Ca se trouve facile sur LBC , "facile" pas toujours mais j'ai pas de liens en tête , mais ça se trouve , bonne recherche
    « Réponse #98 le: sam. 16 juillet 2022, 22:56:19 pm »
  • Et vu l'état de ton carter , penses à l'échange d'occasion , tu trouveras mieux
    « Réponse #99 le: sam. 16 juillet 2022, 23:00:52 pm »
  • Pas trouvé sur lbc mais je surveille …
    Et il m’en faut un de 126 car ceux de 500 sont différents (je ne sais pas si ils sont interchangeables)
    « Réponse #100 le: sam. 16 juillet 2022, 23:15:59 pm »
  • Pour un 500 complet chez JULCAR ,140 Euros , compatibilité 126? D'autres te diront peut être
    « Réponse #101 le: sam. 16 juillet 2022, 23:22:49 pm »
  •  #l11mais tu as une 500 , donc peut importe la cylindrée de ton moteur , je pense que les carters sont les mêmes , mitch83 pourras te le confirmer je pense #g2
    • Q.I.: 43
    « Réponse #102 le: dim. 17 juillet 2022, 00:16:44 am »
  • non le tuyau de chauffage ne sort pas au même endroit
    « Réponse #103 le: dim. 17 juillet 2022, 01:09:16 am »
  • D’après mes petites recherches, cela ne doit pas être interchangeable entre 500R/126 et 500N/D/F/L : l’orientation de la sortie pour le chauffage est différente (et du coup la canalisation en métal sous la voiture aussi) et les fixations sur le moteur aussi je pense.
    Dans mon cas (montage d’un moteur de 126 dans une 500), cela revient à faire le montage d’une 500R avec carter et canalisation en métal spécifique
    Après je ne suis pas un spécialiste je découvre au fur et à mesure que j’avance dans ma restauration …
    « Réponse #104 le: dim. 17 juillet 2022, 07:42:09 am »
  • non les fixations sur le moteur sont identiques
