Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221093
  • Total des sujets: 9280
  • En ligne aujourd'hui: 237
Invités: 210
Total: 211
Auteur Sujet: Restau de ma 500 Azzurro Acquamarina  (Lu 20985 fois)
Hors ligne Christophe78
Re: Restau de ma 500 Azzurro Acquamarina
« Réponse #74 de la page précédente: dim. 12 juin 2022, 20:05:24 pm »
Petite mis à jour des photos du remontage  :
chapeaux de bielle et arbre à came :
Distribution et calage
Crépine et carter huile
Carter distribution et poulie
En ligne mitch83
« Réponse #75 le: dim. 12 juin 2022, 20:58:33 pm »
  •  #c4 #B6
    « Réponse #76 le: dim. 12 juin 2022, 23:19:30 pm »
  •  #k3Très beau travail , un plaisir de suivre l'évolution , bonne continuation
    « Réponse #77 le: mar. 14 juin 2022, 13:18:49 pm »
  • C'est bôôôôôôô...... #B6
    « Réponse #78 le: mar. 14 juin 2022, 22:27:58 pm »
  • Un moteur aussi propre, ce serait dommage de mettre de l'huile dedans !
     #g6
    « Réponse #79 le: mar. 14 juin 2022, 23:05:04 pm »
    un peu comme une boite, quoi? #g8 #g4
    « Réponse #80 le: mar. 14 juin 2022, 23:15:36 pm »
  • Oui bonne idée #g3
    On voit bien la différence de longueur des goujons entre le 650 et 500  #l11
    Je suis bête j’aurai du contrôler avant de remonter les nouveaux, les rondelles font 4mm d’épaisseur, pas assez pour compenser la diff de longueur
    Donc remise en place des anciens goujons après nettoyage
    Serrage culasse et remontage rampe de culbu
    Réglage jeu au culbu et remontage couvre culasse
    « Réponse #81 le: mar. 14 juin 2022, 23:17:56 pm »
  •  #g9que c'est beau
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #82 le: mer. 15 juin 2022, 08:07:23 am »
  • Si je peux me permettre 2 réflexions :
    - tu n'as pas repassé les filets de la culasse ? (et/ou passé des Heli-coil ?)
    - pour le montage de l'échappement je préconise sincèrement un montage gougeons + écrous laiton avec la patte "d'anti-desserrage"
    le montage démontage ne sera jamais difficile dans ce cas
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #83 le: mer. 15 juin 2022, 08:13:03 am »
  • Avec la photo du goujons (double filetage tête torx)
    C'est ce qui est monté sur les voitures modernes ( les possesseurs de PSA peuvent ouvrir leur capot et regarder)
    plus de double écrou pour le montage / démontage, tu peux aussi les fixer "définitivement" au frein filet loctite.
    « Réponse #84 le: mer. 15 juin 2022, 09:18:32 am »
  • Je suis en goujons partout où je peux, y compris les carénages, c'est vraiment important pour préserver les filetages en effet.
    Quand je monte une boîte 126/126bis, je remplace les vis de serrage de cloche par des goujons comme sur les boîtes 500.
    « Réponse #85 le: mer. 15 juin 2022, 10:43:08 am »
  • J’ai repassé les filets sur ma culasse et j’ai 2 helicoil sur l’un des demi collecteur mais je vais suivre vos conseils je vais passer en goujons au moins sur les collecteurs  #g2
    Merci pour vos conseils
    En ligne mitch83
    « Réponse #86 le: mer. 15 juin 2022, 19:03:49 pm »
  • Si la pipe d'échappement en photo c'est la tienne gaffe le trou ne correspond pas du tout à la sortie culasse
    « Réponse #87 le: mer. 15 juin 2022, 21:27:32 pm »
  • Pas sur de t’avoir compris Mitch  #f9
    Tu veux dire qu’il y a plusieurs sorte de pipe ? Et que celle en photo postée par OBG ne tombe pas en face avec ma culasse ?
    J’ai vérifié sur mon moteur cela semble bien aligné …
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #88 le: mer. 15 juin 2022, 22:25:13 pm »
  • je parlais juste du flasque qui contraint l'écrou à rester en place :)
    En ligne mitch83
    « Réponse #89 le: jeu. 16 juin 2022, 21:44:04 pm »
  • Je pense que c'est une pipe d'échappement de refab le trou n'est pas bien en forme pour faire simple tu prends un joint et tu le mets dessus et tu vas voir de toi même le souci de la refab
