Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220755
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 45
Invités: 37
Total: 37
Auteur Sujet: Base moteur 650cc pour monter à environ 40-45ch  (Lu 44150 fois)
Hors ligne Boudou
  • Fiat 126 650cc de 1978
  • Modèle: 126
« Réponse #44 de la page précédente: dim. 29 août 2021, 14:49:31 pm »
Charles au faire je ne suis pas pressé, c'est juste que ça fait déjà quelques semaines que le moteur est sorti, et que tout doucement je vais arriver à l'étape du remontage. Donc il faut que je trouves ma config maintenant !
Donc toi Charles si je remonte le sujet c'était d'augmenter la cylindré, AAC, soupapes, carburasses et culasse.
Et la configuration de OBG alors vous en pensez quoi ?
prend un ACC 40/80, change tes soupapes, poli, agrandi la lumière d'admission coté carbu, tape un Weber 30 DIC ou un truc du style tu seras déjà bien avancé.
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 12
  • Modèle: Giardiniera
« Réponse #45 le: dim. 29 août 2021, 15:38:31 pm »
  • OBG c'est bruno :)
    Bruno te dis la même chose +/_
    donne un budget et tu verras bien !!
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #46 le: dim. 29 août 2021, 16:59:19 pm »
  • Ok Bruno :)
    Ok ça alors disons environ 1500€ plus ou moins. Toi la première configuration à 1000€ Environ m’allais bien aussi pour le coup.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #47 le: dim. 29 août 2021, 17:41:33 pm »
  • Commence par :
    - rassembler le matériel
    - prendre les côtes des organes que tu vas garder
    - prendre les côtes des organes vieux qui vont recevoir des organes neufs (exemple paliers vilo, ... )
    Tu sauras déjà quoi garder !
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #48 le: dim. 29 août 2021, 21:32:56 pm »
  • Après les gars le moteur tourne très bien pour le coup. En faite je l’ai déposé car je dois changer l’embrayage et remplacer un ou deux joints qui pisse. Ça c’était la base ahah. Et vu que je suis un peu maniaque sur les bords, en voyant la merde partout je me suis dit que j’allais tout démonter et refaire tout les joints etc… Et après je me suis dit que j’allais lui allouer un peu de budget pour gagner quelques chevaux.
    Tout ça pour dire que je penses pas qu’il soit en mauvais état, même si bien sûr je vais en profiter pour tout checker.
    Je vais me renseigner sur comment vérifier ce que vous avez cité et autres alors.
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #49 le: mar. 14 septembre 2021, 18:30:24 pm »
  • Bonjour à tous,
    Bon le moteur avance (enfin dans le sens du démontage) et donc je suis prêt à suivre vos conseils pour la métrologie.
    Je dois vérifier quoi et comment sur le vilo ? Tout part en nettoyage, toutes les tôles sont sablées et l’ancien filtre à air découpé avec ma rondelle à souder pour boucherie trou et donc après il faudra que je commande les pièces pour un remontage.
    J’ai fait quelques photos du chantier que je partage.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #50 le: mer. 15 septembre 2021, 09:56:11 am »
  • regarde un peu sur youtube
    - métrologie moteur
    - vérification côtes piston
    - mesurer usure vilbrequin
    Mais aussi comment lire un résultat sur un palmer, pied à coulisse, ...
    http://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%A9trologie+moteur
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #51 le: mer. 15 septembre 2021, 10:58:16 am »
  • Salut,
    Oui je me suis renseigné un peu. J'ai commencé à regardé au pied à coulisse et je suis dans les côtes de la RTA pour les paliers et le vilo. J'ai un palier un tout petit peu abimé (photo à l'appui) celui côté volant moteur.
    J'ai nettoyé tout les graisseurs au passage, ça avance et ce moteur est en bon état globalement. Je n'en doutais pas il tournais super bien, rien à dire sous le pied comme à l'oreille.
    PS : le palier est abimé seulement ce qui est visible sur la photo, le reste du "cercle" qu'on ne voit pas est niquel.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #52 le: mer. 15 septembre 2021, 11:20:56 am »
  • regarde la poulie que tu as enlevé également
    elle devrait-être dans le même état
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #53 le: mer. 15 septembre 2021, 11:39:00 am »
  • Tu parles du palier côté poulie ? Il est en bon état pour le coup.
    Il le changer ou c'est acceptable ?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #54 le: mer. 15 septembre 2021, 13:06:21 pm »
  •  C'est le palier côté boîte ou l'autre ?
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #55 le: mer. 15 septembre 2021, 13:24:55 pm »
  • Comme je disais c’est celui côté volant moteur sur la photo.
    Et je te demandais par la suite si tu me parlais du palier coté poulie ou si Tu parlais d’une poulie.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #56 le: mer. 15 septembre 2021, 13:35:35 pm »
  • j'ai répondu trop vite ! :)
    le vilebrequin n'est pas marqué ?
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #57 le: mer. 15 septembre 2021, 15:20:48 pm »
  • Non, il est nickel. Je vais mesurer l’ovalisation ce soir au micromètre, mes paliers je les changerais dans tout les cas je penses donc je ne vais pas les mesurer.
    Je regarde aussi pour trouver un vérificateur d’alésage pour mes cylindres.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #58 le: mer. 15 septembre 2021, 16:02:05 pm »
  • tu restes en 650 ?
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #59 le: mer. 15 septembre 2021, 16:20:29 pm »
  • Et bien c’est la question…
    J’ai suivis ce que vous m’aviez indiqué de faire (métrologie) c’est pas finis mais bientôt.
    Après c’est l’étape de comment je gagne un peu de puissance  #g9
    Donc à voir suivant les configurations qu’il y a eu de poster et les recommandations.
