Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220755
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 45
Invités: 47
Total: 47
Auteur Sujet: Base moteur 650cc pour monter à environ 40-45ch  (Lu 44129 fois)
« Réponse #194 de la page précédente: jeu. 06 janvier 2022, 07:53:25 am »
pour l'huile moi je mettrai de la bonne huile ex motul 4100 ou mieux motul 300v en 15w50 ça reste mon avis.
mettre l'huile bien sur retirer la sonde d'huile faire tourner le moteur au démarreur sans les bougies, tant que l'huile ne sort pas le démarrage est interdit, si après plusieurs tentatives 10/15 fois 10s par exemple, toujours pas d'huile là il faudra amorcer la pompe en mettant de l'huile par le bouchon qu'il y a sur le carter de d'istri.
pour l'essence 98 obligatoire avec 10.5 : 1 pas d'additif pour moi
je reviens à l'huile il faut que le moteur tourne assez vite pour amorcer la pompe
« Réponse #195 le: jeu. 06 janvier 2022, 08:04:13 am »
  • Salut,
    je mettrais de la 20w50+bouchon aimanté, mais faire la premiere vidange tres rapidement(50-100km puis 500: fonction de la quantité de limaille éventuelle) puis regulierement (5000)
    De la 98 si tu en as, mais ça doit pouvoir tourner en 95e5, pas d'additif
    bien amorcer  le circuit d'huile avant de démarrer reellement.
    surtout, ne pas tourner trop pauvre en carburation.
    rodage 1000 bornes (Mitch confirmera)
    Normalement, le resserage du jdc à 1000 bornes est optionnel avec un joint cuivre.
    edit: Mitch a bien plus d'expérience que moi #g2, suis plutot son avis
    « Réponse #196 le: jeu. 06 janvier 2022, 08:10:59 am »
  • charles du 95 e 5 avec un rv de 10.5 #f9
    « Réponse #197 le: jeu. 06 janvier 2022, 11:36:51 am »
  • Oui, je pense que ça passe, sous réserve d'un allumage correct, de ne pas tourner pauvre.
    Je suis à 8.5 avec aac 126 stock.
    Un gars sur le forum italien a mis 8.9, même config que moi, 95e5.
    Sballabamti me conseillait de mettre.... 11.2.
    Apres, si on a accès à du 98, (pas mon cas), qu'on n'est pas radin, on peut mettre du 98.ou rester conservatif, comme D'Angelo, et s'arrêter à 9.5
    Je pense surtout qu'il faut s'équiper d'une lambda pour un bon réglage carbu.
    « Réponse #198 le: jeu. 06 janvier 2022, 19:41:00 pm »
  • Je pense surtout qu'il faut s'équiper d'une lambda pour un bon réglage carbu.
    Alors là je confirme, même sans toute cette prépa, je dirais que c'est quasiment indispensable pour faire un super réglage du carbu. Le jour et la nuit entre un "réglage à l'oreille" et un vrai de vrai à la lambda.......... #B6 #B6 #B6
    « Réponse #199 le: jeu. 06 janvier 2022, 20:31:06 pm »
  • oui, avec une prépa encore plus. peut etre l'achat le plus rentable en terme d'euro/cv?
     premier truc que j'ai mis sur ma frog : 2 secondes de gagné sur le 0-80 km/h #c4.
    « Réponse #200 le: jeu. 06 janvier 2022, 22:28:52 pm »
  • " Light is Right ! "
    « Réponse #201 le: jeu. 06 janvier 2022, 22:49:28 pm »
  • J'en ai deux comme ça, sans souci pour l'instant. celle sur ma topo a pourtant bouffé du trop riche, et de l'huile.
    « Réponse #202 le: jeu. 06 janvier 2022, 23:10:54 pm »
  • Ça va me crever le coeur de percer mon pot! Mais je patauge dans la semoule sans lambda, et le temps passe et je roule pas
    « Réponse #203 le: jeu. 06 janvier 2022, 23:14:53 pm »
  • tu vas le souder toi même, au semi auto, l'écrou?
    sans prejuger que ton souci ne soit que la carburation, franchement, vu que le sujet t'interesse, ça va te servir longtemps.
    on en voit chez aliexpress(environ 70 balles tout compris), j'ai pas osé testé encore.
    « Réponse #204 le: ven. 07 janvier 2022, 00:21:22 am »
  • Nan le pot est en inox et j'ai pas de quoi le faire, faut que je trouve quelqu'un qui me le fasse comme il faut...
    J'ai clairement un autre souci aussi, quelque chose doit pas tourner rond avec l'allumage parce que même en revenant au 26 avec la config qui jusqu'ici marchouillait, j'ai des ratés au ralenti.
    Clairement j'en ferai usage, je tourne à l'E45 (e85 + SP) sur la Mazda, et je serais curieux de voir si elle gère ça comme il faut et jusqu'où je peux pousser...
    Hors ligne Boudou
    • Fiat 126 650cc de 1978
    • Modèle: 126
    « Réponse #205 le: sam. 08 janvier 2022, 00:21:56 am »
  • Ok merci pour ces réponses !
    Je vais amorcer le moteur semaine pro, et je vais tout faire pour régler le carbu avec une sonde lambda. Je dois donc en acheter une, et aussi apprendre à régler avec.
    Car pour le coup je suis bien d’accord, à quoi bon faire une prépa si finalement on ne règle pas aux petits oignons le carbu, c’est dommage…
    Du coup le lien de Andre006 c’est bien comme sonde ? Disons que c’était pas prévu au budget, si il y’a un peu moins cher et efficace je suis preneur. Sinon je mettrais le prix :)
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #206 le: lun. 10 janvier 2022, 09:30:06 am »
  • Pour l’huile j’ai quelques bidons d’avances de celle-ci. Ça le fait ?
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #207 le: lun. 10 janvier 2022, 11:40:25 am »
  • Que faites-vous avec ce trou ici ?
    « Réponse #208 le: lun. 10 janvier 2022, 13:11:26 pm »
  • Faut le boucher. Colle ou résine epoxy
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #209 le: lun. 10 janvier 2022, 13:28:36 pm »
  • Ok Charles, merci. Je fais ça.
    Pour l’huile tu en penses quoi ?
