Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220725
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 179
Invités: 172
Total: 174
Auteur Sujet: Ralenti instable par moments  (Lu 2008 fois)
Hors ligne 126p1991
  • Modèle: Fiat 126
« le: mer. 02 juin 2021, 09:37:41 am »
  • Bonjour
    Sur ma 126, moteur 650, j'ai un souci de ralenti instable par moment.
    Tout fonctionne bien, et a un moment le ralenti va être plus élevé, si je repars et roule un peu, le ralenti revient a la vitesse normale.
    Le carburateur a été refait (joints etc).
    Une idée ?
    Même en réglant de nouveau le carbu, le problème fini par revoir et est aléatoire..
    Merci :)
    Re: Ralenti instable par moments
    « Réponse #1 le: mer. 02 juin 2021, 18:03:06 pm »
  • si tout est correct, en bon état au niveau carbu, il faut peut etre revoir le réglage de la vis de richesse
    « Réponse #2 le: mer. 02 juin 2021, 20:43:05 pm »
  • Est ce que tu es sur qu'il n'y a pas de prise d'air ?
    Hors ligne 126p1991
    • Modèle: Fiat 126
    « Réponse #3 le: jeu. 03 juin 2021, 05:22:34 am »
  • J'ai l'impression que la vis de réglage du ralenti a trop de jeu et se serre et desserre seule..
    « Réponse #4 le: jeu. 03 juin 2021, 08:01:34 am »
  •  c'est possible il doit y avoir un joint torique pour la freiner et pour l'étanchéité (vis sans ressort)
    Hors ligne 126p1991
    • Modèle: Fiat 126
    « Réponse #5 le: ven. 04 juin 2021, 16:44:23 pm »
  • Je voulais dire celle avec ressort, la vis "nage" un peu donc elle se visse seule et la voiture accélère seule..
    « Réponse #6 le: ven. 04 juin 2021, 17:33:17 pm »
  • ok celle avec le ressort mais deux vis on ou peuvent avoir le ressort, le ressort sert justement à bloquer la (les ) vis
    après si le filetage est foiré il faut réparer le filetage  ou changer la piéces
    Hors ligne 126p1991
    • Modèle: Fiat 126
    « Réponse #7 le: ven. 04 juin 2021, 17:50:33 pm »
  • La vis sur la pièce où le câble d'accélérateur arrive.
    Je vais mettre un système d'écrou / contre écrou en attendant.
    C'est du m4 à priori.
    « Réponse #8 le: ven. 04 juin 2021, 18:59:01 pm »
  • ok ça c'est la vis de réglage du ralenti alors c'est sur que si elle bouge  #b7 #b7
    Hors ligne 126p1991
    • Modèle: Fiat 126
    « Réponse #9 le: mer. 16 juin 2021, 16:54:23 pm »
  •  C'était bien la vis de ralenti. Pose de deux écrous M4 et balade de 50km, comme neuf.
    « Réponse #10 le: mer. 16 juin 2021, 20:34:25 pm »
