Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221115
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 242
Invités: 224
Total: 225
Auteur Sujet: Problème dynamo - Voyant generator allumé  (Lu 6652 fois)
Hors ligne Juliandetain
« le: mer. 05 mai 2021, 18:33:41 pm »
  • Bonjour à la communauté,
    Voila suite à la remise en service de ma belle après un hivernage, je m'aperçois qu'un roulement de la dynamo est HS!
    Je me dis tiens une bonne réfection ne lui ferait pas de mal!!!
    Bon alors je la démonte, je change les deux roulements + les charbons! Je la rafraichis en lui faisant une belle peinture...
    Je tire la bobinette! Elle démarre mais là problème ça débite pas....
    Je suis le tuto très bien fait: http://www.dolcevita500.com/catalogue1/page5.html
    Test 1 : 12 V au régulateur entrée --- Echec je ne les ai pas! ça oscille entre 0 & 0.1V.
    Test 2 : courant d'excitation au régulateur --- Echec je n'ai rien...
    Test 3 : courant d'excitation à la dynamo --- Echec je n'ai rien...
    Test 4:  Débit 12 V de la dynamo --- Echec je n'ai rien...
    Test 5: 12V au régulateur sortie --- Echec je n'ai rien...
    J'ai pensé à la remagnétiser... https://www.club-fiat-500.com/forum/viewtopic.php?t=2933
    Lorsque je fais toucher les deux bornes la dynamo tourne bien comme un moteur....
    Vous pensez que cela peut-être quoi? Merci à tous pour vos lumières!
    Régulateur HS - Dynamo HS? Les deux....  #k7
    Je précise qu'avant démontage elle marchais nickel!
    Merci à tous pour vos conseils.... Ou démarche à suivre
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    • Modèle: Giardiniera
    Re: Problème dynamo - Voyant generator allumé
    « Réponse #1 le: mer. 05 mai 2021, 18:44:36 pm »
  • mets déjà la tresse sur la turbine et pas sur le condo
    « Réponse #2 le: mer. 05 mai 2021, 18:51:45 pm »
  • Salut OGB,
    Tu parles de ma tresse de masse? C'est là qu'elle était auparavant... Tu penses à un problème de masse de mon moteur?
    Ancienne photo avant démontage:
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #3 le: mer. 05 mai 2021, 19:04:47 pm »
  • déjà s'assurer que la masse est bonne, quel que soit le système ! et qu'il n'y a aucune erreur de montage possible.
    tu peux aussi ouvrir le régulateur pour voir si les contacts sont bons.
    OBG c'est bruno !
    je suis nostalgique de ma vieille plaque
    « Réponse #4 le: mer. 05 mai 2021, 19:30:11 pm »
  • le condo n'a rien avoir avec ton souci mais il sert à quoi ce condo  #f9 #f9
    si la dynamo tourne en moteur pour moi elle est bonne, sauf si le fait de retirer le + de la petite vis n'engendre aucune variation de la vitesse de rotation
    « Réponse #5 le: mer. 05 mai 2021, 19:38:35 pm »
  • Merci Bruno!
    Comment vérifier une bonne masse?
    Je vais démonter ce régulateur et voir ce qui s'y cache…Tu sais comment on le test?
    Mitch -> J'ai déplacé le condo de l'allumeur à cette endroit là il est au frais avec la turbine… et il ne pète plus du tout depuis...
    Je n'ai pas compris ta phrase "sauf si le fait de retirer le + de la petite vis n'engendre aucune variation de la vitesse de rotation "
    Merci encore à vous deux,
    « Modifié: mer. 05 mai 2021, 19:41:45 pm par Juliandetain »
    « Réponse #6 le: mer. 05 mai 2021, 19:45:39 pm »
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #7 le: mer. 05 mai 2021, 20:19:52 pm »
  • le - de la batterie va bien sur la carrosserie :) et de la carrosserie sans couleur (l'endroit de fixation de la traverse) tu vas sur le moteur, encore une fois pas de couleur ...
    Si tu veux un langage simple il te faut une continuité métallique entre chaque composant.
    Merci Bruno!
    « Réponse #8 le: mer. 05 mai 2021, 21:16:46 pm »
  • C'est la 1ère fois que je vois une tresse de masse reliée à cet endroit.  #f9
    « Réponse #9 le: mer. 05 mai 2021, 21:22:18 pm »
  • Moi aussi habituellement la tresse de masse et prise sur la traverse arrière et sur un boulon moteur sous dynamo
    « Réponse #10 le: mer. 05 mai 2021, 21:25:37 pm »
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #11 le: mer. 05 mai 2021, 21:28:59 pm »
  • Je change systématiquement la tresse de masse avec rondelles cuivrées et je change aussi le câble de la batterie -
    Quand j'ai le tunnel de libre je passe également un nouveau câble en direct (idem que que le plus) c'est 20 euros et plus de soucis.
    Sinon ouvre 'e régulateur (2 petites vis) et photo
    « Réponse #12 le: mer. 05 mai 2021, 21:40:01 pm »
  • Tu as raison, au moins tu es tranquille de ce côté là.  #B6
    « Réponse #13 le: jeu. 06 mai 2021, 07:53:20 am »
  • tu dis qu'elle tourne en moteur, donc tu mets le + sur les deux vis ( de 5 mm et de 6 mm) mais quand tu retires le + de la vis de 5 mm (petite) en laissant bien sur le + sur la vis de 6 mm (grosse) dans cette config est ce que tu vois un changement de régime de rotation, un bruit diffèrent si oui la dynamo fonctionne si non elle a un souci
    « Réponse #14 le: jeu. 06 mai 2021, 08:04:50 am »
  • Merci!
    Vous auriez une photo de votre moteur avec l'emplacement de la tresse de masse? ( Au niveau de la dynamo et de la traverse)
    Mitch
    Si je comprends bien! En comparaison avec ma vidéo ci-dessus je dois faire une autre manip c'est le + sur la grosse vis ( celle qui est la plus en arrière du véhicule) et faire le contact entre les deux vis. S'il y a une différence de régime dans la rotation c'est que ma dynamo est bonne! Exact!?
    Merci à vous
