Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €200.00
PayPal Fees: €13.89
Net Balance: €186.11
Above Goal: €136.11
372%
Andr006 EUR15.00
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2847
  • Dernier: pakito
  • Total des messages: 223202
  • Total des sujets: 9400
  • En ligne aujourd'hui: 245
Invités: 232
Total: 232
Auteur Sujet: [REGLE] Allumage AccuSpark mort au bout de 400 bornes..  (Lu 18639 fois)
« le: mer. 24 mars 2021, 19:55:25 pm »
  • Salut à tous
    Après ma panne lors de la dernière balade, j'ai donc tout vérifié.  Le jus artive bien a la bobine. Il ressort bien de la bobine jusqu'à  l'allumage. La bobine a été testée aussi en statique sur l'établi, il y a de belles étincelles bleues.  Donc c'est l'accuspark qui a pété.....
    Je trouve quand même sa durée de vie bien courte...... Avez-vous déjà eu ce même problème?
    Garantie possible?????
    J'ai passé un mail au vendeur hier soir, pas de réponse encore aujourd'hui.......
    Bien les boules moi qui pensais à la bobine car c'est la seule pièce pas changée sur l'orange Mécanique....... #h6 #h6
    « Modifié: ven. 21 mai 2021, 09:58:37 am par Suzu-Kid »
    Re: Allumage AccuSpark mort au bout de 400 bornes.......
    « Réponse #1 le: mer. 24 mars 2021, 20:04:53 pm »
  •  j ai deux fiat qui roule depuis plusieurs année avec ca  #b3 jamais eu de problème #b10 peu être que les fabrication de maintenant sont pas top   #f9
    « Réponse #2 le: mer. 24 mars 2021, 20:29:44 pm »
  • tu l'avais acheté où, ton "accuspark"?
    je dis ça, car c'est une marque ("anglaise"), mais qu'on trouve aussi beaucoup de copies
    « Réponse #3 le: mer. 24 mars 2021, 21:59:35 pm »
  • Je l'ai acheté chez Classic auto élec,  et l'emballage était bien de la marque Accuspark......
    « Réponse #4 le: mer. 24 mars 2021, 22:12:31 pm »
  • contacte les, à mon avis, ils vont faire quelque chose.
    ta bobine avait bien la bonne resistance?
    « Réponse #5 le: mer. 24 mars 2021, 23:04:09 pm »
  • Pour la résistance je sais pas  j'ai fais ce test trouvé sur le faux rhum.......  #g2
    « Réponse #6 le: mer. 07 avril 2021, 14:03:07 pm »
  • Alors des nouvelles de mon allumage.
    J'ai enfin eu des nouvelles après au moins 5 mails de relance. Ils viennent de me dire qu'ils l'ont testé sur banc et qu'il fonctionne parfaitement, vous trouvez ça normal?????????
    Soit ils m'enfument, soit ça vient d'ailleurs.
    Comment en être sur, je pense en commander un autre, ailleurs bien, sur pour tester............. #l11
    « Réponse #7 le: mer. 07 avril 2021, 14:40:15 pm »
  • Voilà le test qu'ils ont fait (copie de leur mail)............
    "Notre test est tout simple.
    Nous raccordons le module sur une bobine, alimentée en 12V et nous faisons tourner l’axe à la main.
    Il y a bien une étincelle 2 fois par tour.
    Votre kit a été testé et nous n’avons pas trouvé de défaut, il fonctionne parfaitement.
    Exceptionnellement, nous ne facturons rien pour ce test."
    « Réponse #8 le: mer. 07 avril 2021, 14:45:24 pm »
    grand seigneur..... #g3
    « Réponse #9 le: mer. 07 avril 2021, 16:57:24 pm »
  • et ils te disent ça avec la main sur le coeur .
    « Réponse #10 le: mer. 07 avril 2021, 17:01:13 pm »
  • grand seigneur..... #g3
    #g3
    je plains le stagiaire qui passe sa journée à tourner à 3000 tours minutes #g6
    « Réponse #11 le: mer. 07 avril 2021, 17:26:29 pm »
    Je trouve aussi.......
    « Réponse #12 le: mer. 07 avril 2021, 21:22:51 pm »
  • Sans compter qu'ils font bien entendu ça dans un environnement à 120° pour être bien conforme aux contraintes réelles.
    Les braves gens
    Re: [RESOLU A LIRE SI MEME PROBLEME] Allumage AccuSpark mort au bout de 400 bornes..
    « Réponse #13 le: jeu. 22 avril 2021, 23:34:56 pm »
  • PROBLEME RESOLU, L'ACCUSPARK Y EST POUR RIEN...................
    Je reprend donc le problème. En roulant, d'un seul coup plus de jus.
    De retour au garage, j'ai fais tous les tests possibles et j'en ai donc déduit que c'était l'allumage qui était en cause.
    Retour de test de l'Accuspark, il est OK donc c'est autre chose...........
    Bobine OK, le jus arrive, je pige plus.
    Un coup de fil à Mitch et après avoir fait tout un tas de tests en direct live, par déduction il a trouvé.
    Dans l'ordre, test que les fils de bougies sont OK y compris celui qui arrive de la bobine .
    Test que la tête de delco est OK, continuité du charbon au centre, continuité entre les bornes intérieur et extérieurs pour chaque fil de bougie, tout est OK.........
    En shuntant la tête, les fils de bougies scotchés entre eux avec le fil venant de la bobine,  là j'ai de l'étincelle aux 2 bougies, ça commence à resserer le problème..............
    Tête ou doigt d'allumeur??????????
    Tête neuve, doigt testé, la continuité est ok dessus.............
    Retour à la case départ............. #f9 #f9
    Essai avec un nouveau doigt avant de remplacer la tête et ensuite la bobine, et là étincelle revenue bien bleue et super franche....
    Repose des bougies, le moteur démarre et a des montées en régime super franches, beaucoup mieux qu'avant. N'ayant pas de recul sur ces moteur, je pouvais pas deviner que les montées en régime étaient pas assez rapides.
    Résultat des courses, plus de 3 semaines auto immobilisée pour une connerie, et surtout mis en cause de l'allumage Accuspark totalement injustifiée.
    Donc pensez au doigt d'allumeur, qui même ayant la continuité, peut ne pas être au mieux de sa forme, et lâcher sans prévenir. Panne vraiment conne pour une pièce à 5 balles...........
    Si ça peut aider.
    Encore une fois 1000 mercis à Mitch pour le temps passé au tel, et pour le doigt d'allumeur qui fonctionne parfaitement et qui va permettre à Orange Mécanique de retrouver la route............... #g9 #g9 #g9.......... #k1
    « Réponse #14 le: ven. 23 avril 2021, 00:51:29 am »
  • Oui, le doigt qui tombe en panne, rare mais j'en vois de temps en temps. Et j'avoue avoir bien cherché les premières fois aussi.
    Tu n'as plus qu'à attendre que l'acuspark tombe vraiment en rade maintenant
