Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des messages: 220719
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 138
Invités: 122
Total: 124
Auteur Sujet: Anniversaire  (Lu 38432 fois)
Re: Anniversaire
« Réponse #224 de la page précédente: lun. 29 avril 2024, 21:40:48 pm »
si ta pompe électrique n'est pas régulée , il est effectivement possible de dépasser la résistance du pointeau de ton carbu.
si tu as un retour de carburant sur ton FZD utilise le. ca empechera la pression de s'accumuler.
Pas de retour sur ce carbu, et pour la pression j'ai un régulateur après la pompe
Hors ligne Tomas
  • Modèle: Giardiniera
Re: Anniversaire
« Réponse #225 le: lun. 29 avril 2024, 21:58:46 pm »
  • Il y a 30 ans, j'avais un FZD sur mon 700 de Gozzoli....
    C'est un super carbu... avec le bon arbre a cames tu entends quand la colonne d'air vibre a la vitesse du moteur et ça pousse bien (seulement jusqu’à 700ccm)
    J'avais une pompe Hardy - et ça ne posait aucun problème
    Ça doit être le pointeau - ya pas de pression a régler
    Re: Anniversaire
    « Réponse #226 le: lun. 29 avril 2024, 23:37:12 pm »
  • Alors après vérif de la fiche technique elle est donnée pour une pression de 0,1 à 0,28
    Le pointeau....comment dire....son étanchéité me fait peur
    je teste l'etancheité du pointeau en soufflant dans l'alimentation d'essence, carbu tete en bas : si t'es pas trop moisi des poumons, ni trompettiste #g6, on souffle à environ 0.1-0.2 bars.
    si déja, ça fuit là, tu auras une piste.
    le niveau du flotteur se regle?
    tu as verifié sur l'éclaté qu'il ne manque rien?
    En ligne mitch83
    Re: Anniversaire
    « Réponse #227 le: mar. 30 avril 2024, 08:03:30 am »
    tu as mis quelle pression
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    Re: Anniversaire
    « Réponse #228 le: mar. 30 avril 2024, 10:53:09 am »
    la rondelle alu sous le pointeau tire la tronche.
    comment est monté le pointeau sur le flotteur ?
    Re: Anniversaire
    « Réponse #229 le: mar. 30 avril 2024, 13:28:59 pm »
  • je teste l'etancheité du pointeau en soufflant dans l'alimentation d'essence, carbu tete en bas : si t'es pas trop moisi des poumons, ni trompettiste #g6, on souffle à environ 0.1-0.2 bars.
    Pas de réglage de flotteur, en tous cas pas sur cette saloperie de truc chinois...dire qu'il y a un mois l'essence n'arrivait pas
    Je vais le redemonter et vérifier que tout est là
    « Modifié: mar. 30 avril 2024, 13:35:07 pm par bianchina500 »
    Re: Anniversaire
    « Réponse #230 le: mar. 30 avril 2024, 13:36:12 pm »
  • tu as mis quelle pression
    Je n'ai touché a rien et d'usine le regulateure est a 0,28
    Re: Anniversaire
    « Réponse #231 le: mar. 30 avril 2024, 13:37:04 pm »
  • la rondelle alu sous le pointeau tire la tronche.
    J'ai pas l'impression qu'il y ait une rondelle...je dirai de l'étain
    Re: Anniversaire
    « Réponse #232 le: mar. 07 mai 2024, 21:27:23 pm »
  • Alors les dernières news du bouzin, parce que là c'est le mot le plus approprié..
    -pas de filtre dans le couvercle
    -le flotteur 100% plastique pèse 9 grammes au lieu de 5 (recommandé pour les 500/126)
    -les vis de la pompe de reprise sont toutes identique alors qu'à priori l'une d'elle doit être plus longue pour verrouiller la bille(?) de la pompe.
    -le ressort de la pompe de reprise était mal monté ..du coup la membrane est HS...
     J'ai commandé un flotteur approprié et un kit de réfection...en espérant que ça suffise....
    Ah et cerise on the cake, j'ai voulu remettre un 28 histoire de quand même rouler un peu...j'avais oublié les -4 mm de la culasse qui entraînent un +4 des goujons...elle va plus la bakélite  #h10... Est -ce qu'une "réhausse" en alu est envisageable ?
    « Modifié: mar. 07 mai 2024, 21:31:34 pm par bianchina500 »
    En ligne mitch83
    Re: Anniversaire
    « Réponse #233 le: mer. 08 mai 2024, 07:25:08 am »
    oui pour ce qui est du montage, mais pas terrible pour l'isolation thermique, tu peux aussi couper les goujons
    Re: Anniversaire
    « Réponse #234 le: mer. 08 mai 2024, 09:00:29 am »
  • oui pour ce qui est du montage, mais pas terrible pour l'isolation thermique, tu peux aussi couper les goujons
     Coupet les goujons...j'y ai pensé mais j'ai un peu peur de mettre de la limaille où il faut pas #g6
     Pour la bride je risque quoi? Vapor lock?
    En ligne mitch83
    Re: Anniversaire
    « Réponse #235 le: mer. 08 mai 2024, 16:50:07 pm »
  • vapor lock  #b3 tu protèges bien tu n'auras pas des tonnes de limailles
    Re: Anniversaire
    « Réponse #236 le: mer. 08 mai 2024, 22:31:17 pm »
  •  Bon finalement je laisse tomber, il faut aussi remettre un cache culbuteur d'origine et j'en pas sous la main, je préfère attendre mes pièces pour le fzd...j'en ai juste profité pour vidanger et rien de suspect à part une forte odeur d'essence
    Re: Anniversaire
    « Réponse #237 le: ven. 10 mai 2024, 08:18:44 am »
  • Forte odeur d'essence dans l'huile ?
    Re: Anniversaire
    « Réponse #238 le: ven. 10 mai 2024, 23:38:23 pm »
  • Oui malheureusement...2 fois que je vidange pour cette raison...
    En ligne mitch83
    Re: Anniversaire
    « Réponse #239 le: sam. 11 mai 2024, 07:51:32 am »
  • si tu as la pompe mécanique, déjà regardes si tu n'as pas la membrane  percée
