Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220728
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 186
Invités: 153
Total: 154
Auteur Sujet: Anniversaire  (Lu 38441 fois)
Re: Anniversaire
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 22 mars 2021, 20:47:09 pm »
 #B6
merci!
tu peux le relier au boitier electronique (quand il y en a un), mais sinon, juste avoir le cadran, et la sonde.
c'est ce que j'ai.
si tu montes un aac sport sans raboter la culasse, tu auras un moteur ultra mou bas dans les tours, et n'aura pas tout le potentiel en haut. c'est une necessité, pas un choix.
apres, le choix de ta config va dépendre aussi de ton budget:
-200 balles de sonde lambda
-200 balles d'aac
-100 balles de rectif de culasse (surement moins par chez toi)
= 30 cv environ
la même config avec une p30(150-300 euros) ou une mono conduit avec grosse soupape( 300-650 euros) : 37/40 cv (je crois que tu as déja un pot)
la culasse seule mono conduit, avec ton carbu, aac de 126, +100 balles de rectif de culasse= au moins 32-33cv .
tu peux gagner en vivacité en allegeant les bielles (gratuit), et le volant moteur (de 500) : 70 euros?
Hors ligne bdeedo
  • Modèle: 500 L
Re: Anniversaire
« Réponse #15 le: lun. 22 mars 2021, 20:56:16 pm »
  • #f9 il n'y a pas d'aguilles sur ce carbu
    après si tu n'as pas de quoi vérifier la richesse (sonde lambda)  il te sera dur voir impossible de trouver les bons gicleurs et les réglages
    c'est le gicleur de ralenti qui ressemble a une aiguille.
    Re: Anniversaire
    « Réponse #16 le: lun. 22 mars 2021, 22:07:00 pm »
  • c'est le gicleur de ralenti qui ressemble a une aiguille.
    Merci, plus que deux😁
    Re: Anniversaire
    « Réponse #17 le: lun. 22 mars 2021, 22:11:28 pm »
  • Charles, le volant de 500 c'est prévu, j'en avais discuté avec Anna, le seul truc qui m'embête c'est l'équilibrage... . Les bielles pourquoi pas, mais combien enlever ?
    En tous cas merci à tous pour vos réponses
    Re: Anniversaire
    « Réponse #18 le: lun. 22 mars 2021, 23:11:30 pm »
  • pour le vm, si tu l'alleges, et le remets dans la position d'origine, ça sera "indifferent". sinon, si tu es fortuné, tu peux prendre un volant acier (4.5kg?), ils sont "neutres"
    pour les bielles, tu as des photos sur le forum (sur mon topic "moteur numero 1", et celui d'andréa), tu verras qu'on peut en enlever "beaucoup". il faut bien les polir ensuite pour empecher les amorces de criques. J'ai rien inventé, c'est l'ami Mitch  #g10 qui m'avait guidé à l'époque
    j'avais gagné 30 grammes par bielles, quasimment tout dans le chapeau:
    http://www.500-126.com/index.php?topic=7433.msg176288#msg176288
    Re: Anniversaire
    « Réponse #19 le: lun. 22 mars 2021, 23:17:49 pm »
  • OK merci pour tout , je vais bien suivre les consignes👌
    Re: Anniversaire
    « Réponse #20 le: lun. 22 mars 2021, 23:27:16 pm »
  • tu as un bouquin de patrick michel (la preparation des moteurs) qui traite de l'allegement des bielles. je pense que je l'ai en pdf.
    si tu le veux, tu me mp ton mail #g2
    Re: Anniversaire
    « Réponse #21 le: mer. 24 mars 2021, 11:31:07 am »
  • Bon la culasse part en rectif lundi, mais du coup il faut enlever combien ? Ça dépend de l'arbre à cames ?
    Re: Anniversaire
    « Réponse #22 le: mer. 24 mars 2021, 12:08:49 pm »
  • que cherches-tu comme taux de compression avec ta culasse rectifiée?
    nb: Andrea avait fait un beau tableau excel pour définir les correspondances entre le taux de compression par rapport à la hauteur de matière rectifiée:
    Dispo dans ce topic: http://www.500-126.com/index.php?topic=8057.msg179027#msg179027
    « Modifié: mer. 24 mars 2021, 12:55:11 pm par Fram »
    Re: Anniversaire
    « Réponse #23 le: mer. 24 mars 2021, 13:00:59 pm »
  • En fait je n'y connais rien....par contre je sais suivre une consigne😁
     Le but c'est d' avoir un truc plus puissant, plus coupleux en partant du fzd, sans nuire à la fiabilité et en restant en 650.
      Comme dit plus haut un arbre à cames sport est prévu (mais du qoup que choisir ?) ainsi qu'un volant moteur de 500. J'ai déjà un 2 en 1 plutôt efficace.
    Re: Anniversaire
    « Réponse #24 le: mer. 24 mars 2021, 17:35:40 pm »
  • si tu mets un  35/75, mets au moins 9.5 de RV
    Re: Anniversaire
    « Réponse #25 le: mer. 24 mars 2021, 18:09:28 pm »
  • Donc pour calculer ce que je dois enlever  je dois déjà connaître le volume de mes chambres de combustion ?
    Le tableau Excel semble avoir disparu....
    Re: Anniversaire
    « Réponse #26 le: mer. 24 mars 2021, 18:39:53 pm »
  • Oui, en gros, tu vas calculer combien tu dois avoir de volume de chambre pour avoir ton rapport volumetrique.ne pas oublier de tenir compte du joint de culasse.
    Ensuite, avec un peu de bol, ton usineur est equipé pour mesurer le volume de chambre, et juste à lui dire, je veux une chambre de xx cc.sinon, Si pas de bol, à toi de voir combien de mm il faut enlever.
    Re: Anniversaire
    « Réponse #27 le: mer. 24 mars 2021, 19:30:16 pm »
  • OK le week-end va être actif....
    Re: Anniversaire
    « Réponse #28 le: mer. 24 mars 2021, 21:13:21 pm »
  • A mon avis avec tout cela tu finir comme moi sans cheveux ,la force de ceux qui calcul et réfléchisse beaucoup  #g3
    Re: Anniversaire
    « Réponse #29 le: mer. 24 mars 2021, 22:12:58 pm »
