Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221122
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 234
Invités: 189
Total: 189
Auteur Sujet: Câblage bouton contact du tableau de bord.  (Lu 2635 fois)
Hors ligne FiatTarento
« le: dim. 14 mars 2021, 11:43:10 am »
  • Bonjour,
    j'ai connecter tout les éléments avec mon nouveau faisceau 500L et je me suis aperçu que le contact du tableau de bord n'était pas connecté. Lors du démontage j'avais repéré un des deux câbles qui allait à la masse du réservoir. Ou va l'autre ?
    Pas trouvé l'info sur les schémas de câblage, mais je l'ai peut être raté
    Re: Câblage bouton contact du tableau de bord.
    « Réponse #1 le: dim. 14 mars 2021, 17:34:16 pm »
  • ton problème c'est le contact ou le réservoir  #f9
    si tu peux mets des photos  #B6
    « Réponse #2 le: lun. 15 mars 2021, 09:37:20 am »
  • je fais la photo asap
    « Réponse #3 le: sam. 27 mars 2021, 12:12:57 pm »
  • Bonjour
    Voilà le fameux contact avec un des deux fils qui allait à la masse, l'autre... je ne l'ai pas noté lors du démontage.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #4 le: sam. 27 mars 2021, 12:43:22 pm »
  • alors au choix, pour un klaxon, un lave vitre électrique, le démarreur...
    « Réponse #5 le: sam. 27 mars 2021, 18:16:40 pm »
  • pas d'origine en tous cas
    « Réponse #6 le: sam. 27 mars 2021, 18:25:12 pm »
  • un coté à la masse sans doute pour le klaxon
    « Réponse #7 le: dim. 28 mars 2021, 10:53:56 am »
  • Merci pour ces infos, mais d'origine il servait à quoi ce contact ? il est sur la planche de bord, hormis une sécurité pour le démarreur, je vois pas ...
    « Réponse #8 le: dim. 28 mars 2021, 20:45:59 pm »
  • d'origine il n'y était pas, souvent le bouton qu'il y a au centre du volant à un mauvais contact et le klaxon ne fonctionnez plus, part facilité les gars mettaient un bouton à coté
    de quelle sécurité tu parles sur le démarreur ??
    « Réponse #9 le: mar. 30 mars 2021, 18:01:05 pm »
  • en utilisant le terme sécurité démarreur, je pensai mettre ce contact en série sur le cable + qui va de la batterie au démarreur. Le démarreur sera inactif si il est utilisé par mégarde :-) sans action sur le contact..
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #10 le: mar. 30 mars 2021, 18:07:29 pm »
  • tu n'as pas trop regardé la section d'arrivée du câble sur une 500 L :)
    sauf si tu es passé en démarreur sans tirette.
    mais pour le klaxon de camion c'est assez
    « Réponse #11 le: mar. 30 mars 2021, 18:22:40 pm »
  • Pour la section, c'est pas faux :-)
    « Modifié: mar. 30 mars 2021, 18:24:40 pm par FiatTarento »
