PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des membres: 2754
  • Dernier: Jasmp25
  • Total des messages: 220906
  • Total des sujets: 9263
  • En ligne aujourd'hui: 226
Invités: 216
Total: 217
Auteur Sujet: une copine pour ma topo!  (Lu 40554 fois)
Re: une copine pour ma topo!
« Réponse #194 de la page précédente: dim. 29 mai 2022, 19:08:18 pm »
Pour se consoler d'une funeste découverte sur ma "Reine Mère" (arbre arriere droit) #g5:
une petite plage en filou:
« Réponse #195 le: mar. 31 mai 2022, 09:54:39 am »
  • Je préfère la deuxième photo.............. #g2
    « Réponse #196 le: mar. 31 mai 2022, 10:00:53 am »
  • Ouch... Ça se trouve les pièces?
    « Réponse #197 le: mar. 31 mai 2022, 12:36:49 pm »
  • Didier, moi aussi, mais va bien falloir que je solutionne le problème.
    Andrea, oui, mais ça commence à piqouter durement( surtout si il me faut les deux !)
    Je suis en train de voir l'état du deuxième arbre. Ça m'oblige à bricoler car les filets où l' on installe l'extracteur ont 50 ans de trop #g6. J'ai donc soudé une collerette sur le porte roulement pour utiliser un extracteur classique.
    Moche, mais efficace et invisible.
    J'aurais aimé de pas avoir à démonter le différentiel pour sortir les arbres.
    Une des solutions techniques possible, sans doute pas la meilleure, ce serait de faire une micro soudure au Tig en "cold welding".
    Avantage :
    -je pourrais même le faire in situ, sans démonter l'arbre.
    -coûte juste un peu de gaz.
    -Pas de distorsion
    Inconvénients:
    -vais je réussir à nettoyer suffisamment bien, en ce milieu "huileux"?
    -aucune garantie sur la tenue dans le temps :10km ou 10 000 km ?
    Voiloù.
    De la péripétie, mais c'est intéressant !
    « Réponse #198 le: jeu. 02 juin 2022, 00:40:57 am »
  • La gorge d'arbre primaire de boîte a fini par éclater sur une vieille boîte 5 (150 k km) qui était sur ma jardinière. Celle avec le 800 qui a beaucoup tracté la remorque.
    Après être repartie sur complètement une nouvelle boîte, j'ai décidé de bricoler cet arbre abîmé. J'ai rechargé le métal, usiné grossièrement à la Dremel et remonté avec le kit 5 sur la voiture atelier qui fait ses 1100kg.
    C'était il y a 5 ans. Ça roule tous les jours sans broncher..
    « Réponse #199 le: jeu. 02 juin 2022, 19:01:48 pm »
  • Merci Anna! #k3
    ça risque de finir comme ça.
    Je suis actuellement bloqué sur l'autre porte roulement, qui ne veut pas lacher prise : lacher l'arbre de roue.
    3 heures, tout essayé  #h6
    pas envie que ça finisse à la disqueuse, mais je vais commencer à manquer d'idée #i10
    « Réponse #200 le: jeu. 02 juin 2022, 23:14:32 pm »
  • Chauffer, refroidir (pas trop vite), re chauffer, etc avec du dégrippant entre chaque phase .
    « Réponse #201 le: ven. 03 juin 2022, 07:49:08 am »
  • merci Anna,
    on va tenter ça!
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #202 le: ven. 03 juin 2022, 12:18:26 pm »
  • tu as un pistolet à induction ?
    +1 pour la soudure de Anne, si tu soudes à l'électrode tu peux facilement atteindre les 48-50 HRC ce qui est déjà très bien
    « Réponse #203 le: ven. 03 juin 2022, 17:24:27 pm »
  • Bruno,
    Non, pas de pistolet à induction.
    L'électrode enrobée, c'est pas du tout mon truc, en revanche.
    Peut être chiper l'âme de baguette de rechargement?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #204 le: lun. 06 juin 2022, 18:19:19 pm »
  • l'enrobage sert à être plus fluide à la soudure et garantir une fusion douce, si tu sais manipuler la baguette correctement çà devrait le faire sans,
    quoi qu'il arrive, passage au tour.
    « Réponse #205 le: lun. 06 juin 2022, 19:31:48 pm »
  • En train de liberer mon deuxieme arbre.
    malgré toutes les combines, j'ai du disquer le porte roulement. #i10
    pas fini de liberer encore, c'est long si on ne veut pas blesser l'arbre.
    si ce deuxieme arbre est mort, pas le choix, faudra le changer, et donc j'en profiterai pour changer le premier arbre, que je pourrais souder au propre, gentiment, au tig, et le garder en secours.
    Si le deuxieme est encore bon, je tenterai une soudure in situ sur le premier.
    Il n'y aura pas de passage au tour à priori, juste une propreté à la dremel (vitesse max du vehicule : 75 km/h)
    Bruno, je suis trop mauvais à l'electrode enrobé, c'est un procédé que je déteste.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #206 le: mar. 07 juin 2022, 09:25:26 am »
  • je peux essayer de te trouver une entreprise locale qui fait çà
    (celà fait partie de mes compétences pro.)
    as-tu un prix pour les nouveaux axes?
    « Réponse #207 le: mar. 07 juin 2022, 23:31:50 pm »
    Merci Bruno,
    Une entreprise, pour la soudure?
    A priori, un nouvel axe va couter 215 livres, plus port, plus taxe......
    « Réponse #208 le: mer. 08 juin 2022, 13:57:06 pm »
  • Si tu veux Charles, j'ai pas mal de bouquins, je te les passe, ça te fera des livres en moins à sortir au final........ #g6
    OK je suis déjà loin......... #L8
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #209 le: mer. 08 juin 2022, 14:19:20 pm »
  • Merci Bruno,
    rechargement et rectification de l'arbre
