Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221115
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 242
Invités: 205
Total: 206
Auteur Sujet: modification du carter de pompe à huile pour montage d’un radiateur d’huile  (Lu 4238 fois)
bonjour,
Je cherche des renseignements sur la modification du carter de pompe à huile ( fraisage), en vue du montage d’une plaquette pour deriver le circuit d’huile vers un radiateur ( ou autre):
https://webshop.fiat500126.com/fr/tuning/moteur/refroidissement-und-carter-dhuile-en-alu/lot-de-radiateur-dhuile-logotech-typ-2sans-thermoundfiltre
Je ne pense pas utiliser une plaquette, mais sans doute souder un raccord.
Si quelqu’un à une photo de l’endroit ou on doit deboucher?
Re: modification du carter de pompe à huile pour montage d’un radiateur d’huile
« Réponse #1 le: sam. 26 décembre 2020, 18:25:04 pm »
  • tu as tout là
    Fiat 500 - Modifica x radiatore olio
    « Réponse #2 le: sam. 26 décembre 2020, 18:50:20 pm »
    Super, Un grand merci Mitch!
    « Réponse #3 le: sam. 26 décembre 2020, 21:23:48 pm »
  • Tu utiliserais quel diametre de raccord, pour un filtre à huile plus un radiateur, je pensais à de l’AN 10?
    Dans la video et ses commentaires, ils parlent de forer un trou de 2mm entre les dents pour faire baisser la pression d’huile dans le filtre?
    J’avais vu un montage nanni où fuite au niveau du filtre ( trop de pression?)
    Je verrais bien un montage : filtre, radiateur, annexe, retour. Mais du coup si je monte une plaque thermostatique sous le filtre, je n’aurais pas d’huile qui part dans filtre ni radiateur ni annexe tant que je ne suis pas à temperature, non?
    Pas persuadé de l’interet du thermostat en routine
    « Modifié: sam. 26 décembre 2020, 22:58:04 pm par charles »
    « Réponse #4 le: dim. 27 décembre 2020, 08:13:01 am »
  • moi je mettrai le raccord le plus gros possible = au diamètre de l'axe de pompe.
    non l'huile passe toujours dans le filtre mais pas dans le radiateur c'est normal puisque c'est fait pour ça. en fait c'est un bipasse
    "pas persuadé" tu veux peut etre refaire le monde  #l11 c'est la même utilité que le calorstat pour le refroidissement liquide. il faut que les fluides soient à la bonne température, 90° l'eau, 110° à 120 ° l'huile
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #5 le: dim. 27 décembre 2020, 10:19:42 am »
  • Je pense aussi qu il n est pas bon de monter un radiateur d huile sans bipass. Il faut que l huile moteur soit à des températures comprise en 80°c et 120°c pour bien fonctionner (comme les liquide de refroidissement).
    Sur mon 669cc je vais aussi mettre un radiateur d huile, mais en utilisant un circuit parallèle via un thermocontact qui déclenche une pompe électrique (venant d une BV) temporisé.
    L huile sera prise dans le carter (cloisonné) et reviendra dans le moteur via des gicleurs dirigés vers les pistons.
    « Modifié: dim. 27 décembre 2020, 10:21:20 am par x@v »
    « Réponse #6 le: dim. 27 décembre 2020, 10:48:47 am »
  • Je pense plutôt me diriger vers la solution Tinari à peine plus cher et peut être plus facile à la mise en oeuvre.
    « Réponse #7 le: dim. 27 décembre 2020, 11:38:41 am »
  • La solution Tinari est superbe, mais vous allez devoir couper la partie basse de l'escargot en tôle puisque ce dernier descend bien au dessous du carter moteur, ce que ne permet plus la plaque d'extension Tinari coté filtre a huile...a vous de voir mais vous ne pourrez revenir en arrière, et je ne sais pas ce que ca occasionne comme modifications sur l'efficacité de la turbine.
    (Rien que pour le carter d'huile 5L Tinari, j'ai du légèrement reprendre et couper les tôles de l'escargot)
    Coté radiateur d'huile annexe, il est bon en effet de monter un thermostat d'huile pour s'assurer de la bonne montée en temp. de l'huile.
    Ca semble très utilisé en aero, par ex:
    http://www.aero-hesbaye.be/ROTAX/rotax_vanne.htm
    Ce genre de thermostat n'est pas donné, entre 60 et plus de 200 euros pour les versions alu usinés:
    https://www.retro-design.fr/thermostat-pour-radiateur-d-huile-supplementaire-bypass-mecanique.html
    A noté que certains modèles sont dispo avec plusieurs températures d'ouverture : 80°C ou 92°C
    Quelle va être la finalité d'une telle prepa? (pas juste aller acheter sa baguette le dimanche j'espère!  #g2)
    « Modifié: dim. 27 décembre 2020, 13:07:11 pm par Fram »
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #8 le: dim. 27 décembre 2020, 13:01:09 pm »
  • Le système Tinari est très beau et certainement efficace.
    Mais à 520€ sans le port et les usinages ni la tuyauterie.
    http://www.500automotor.com/epages/990491925.mobile/it_IT/?ObjectPath=/Shops/990491925/Products/M400
    Du coup je préfère mon système.
    « Réponse #9 le: dim. 27 décembre 2020, 13:26:12 pm »
  • Salut à tous,
    Merci pour les réponses.
    Du coup Mitch, je vais partir sur de l’AN10.
    Non, je veux rien "re inventer", juste, vu que je demarre souvent mon moteur quelques minutes avant.
    Mais va pour la plaque thermostatique.
    Xav, faudra que tu fasses un topic  #g2
    Stefano, oui, le systeme est joli, mais ça fait un gros gros budget : 5 fois ce que je compte mettre .
    Fram, oui, ce sera totalement overkill dans un premier temps, et meme quand j’aurais avancé mon moteur actuel , ce sera du luxe, ça devrait faire si je m’applique aux alentours de 35/40 cv max.
    C’est pour mon moteur suivant où ça sera necessaire, surtout le filtre.
    Comme je suis une chevre, je prefere anticiper.
    « Réponse #10 le: dim. 27 décembre 2020, 15:06:19 pm »
  • Pour moi c'est thermostat obligatoire... Avant que tu chauffes l'huile sinon tu peux en faire des bornes...
    « Réponse #11 le: dim. 27 décembre 2020, 17:10:38 pm »
    ce n'est pas trop la bonne façon de chauffer un moteur, tu mets en marche et tu pars de suite (30s) tranquille comme ça tout chauffe tranquille sans oublier la boite
    « Réponse #12 le: dim. 27 décembre 2020, 18:44:54 pm »
  • C'est pas le quart d'heure, mais quelques minutes ( le temps de boire un casanis #g3).
    Merci pour les infos.
    Si je veux alimenter mon annexe en permanence en huile
    Donc sortie de pompe, porte filtre avec sa plaque thermo, annexe ,et retour au bloc. et le radiateur va en post plaque thermo.
    « Réponse #13 le: dim. 27 décembre 2020, 19:47:47 pm »
  • le temps de boire un casanis #g3
    Oh la provoc!!! :O #g3
    « Réponse #14 le: dim. 27 décembre 2020, 19:54:17 pm »
  • le radiateur est en parallèle donc aucun problème, ça ne change en rien le circuit d'huile moteur
    bypass fermé l'huile va directement au moteur, bypass ouvert elle va passer par le filtre avant d'aller au moteur et souvent se n'est qu'une partie
