Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221104
  • Total des sujets: 9280
  • En ligne aujourd'hui: 241
  • (Hier à 09:35:19)
Invités: 211
Total: 213
Auteur Sujet: [REGLE] Purge des freins neufs et choix de la marque des garnitures............  (Lu 7723 fois)
Salut à tous
Je retrouve plus 2 sujets qui en traitaient, je dois être une bille............... #d10
Donc si quelqu'un les trouve ou redit tout ici, ça serait cool.......... #g2
Pour récapituler, tout est neuf, MC, durites, tuyaux, garnitures et cylindres des 4 roues.
Les ressorts des garnitures sont d'origine...........
Le liquide sort aux 4 roues, pas de fuite, tout est étanche. J'ai commencé par un "aspirateur" pro ce week end et fini par une purge classique avec ma femme à la pédale et moi dessous, et rien de mieux, la pédale va à fond et rien ne se passe............
D'avance merci et toute mes excuses pour ces posts en doublons, mais je retrouve pas les autres............. #l11
« Modifié: mer. 09 novembre 2022, 23:06:37 pm par Suzu-Kid »
Re: Purge des freins neufs............
« Réponse #1 le: lun. 14 décembre 2020, 05:40:40 am »
  • bien mettre le rattrapage automatique à fond
    « Réponse #2 le: lun. 14 décembre 2020, 07:41:12 am »
  • nous y voilà  #l11 #l11 #g3 #g3
    deux possibilités voir les deux à la fois, garnitures trop loin et / ou bulles d'air coincées dans le MC. ça donne quoi avec le frein à main tiré
    « Réponse #3 le: lun. 14 décembre 2020, 08:27:31 am »
  • Frein à main bien réglé ou ressorts de rappel enlevés pour l'arrière.
    Ressorts de rappel enlevés pour l'avant.
    Purger.
    Remettre les ressorts .
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #4 le: lun. 14 décembre 2020, 09:47:54 am »
    comment on fait pour agir sur le réglage du rattrapage de frein ?
    « Réponse #5 le: lun. 14 décembre 2020, 12:20:53 pm »
  • Lors du montage des garnitures, j'avais bien serré les rattrapages.
    Pour la purge c'est avec frein à main serré au max?
    « Réponse #6 le: lun. 14 décembre 2020, 12:23:37 pm »
    Purger.
    Le frein a main est ok il freine à 4-5 Crans à fond.
    J'enlève les 2 ressorts à chaquefrein arrière pour faire la purge arrière, ensuite je les remonte et passe à l'avant ensuite avec la même procédure?
    « Réponse #7 le: lun. 14 décembre 2020, 14:41:27 pm »
  • Non, purge complète sans ressorts pour voir si il y a compatibilité entre les ressorts de rappel et les ressorts de rattrapage.
    C'est très souvent là le problème
    « Réponse #8 le: lun. 14 décembre 2020, 17:42:23 pm »
  • On est bien d'accord que ce sont ces ressorts là à enlever pour faire la purge...............
    « Réponse #9 le: lun. 14 décembre 2020, 18:55:58 pm »
  • sinon quels autres?  #b9
    « Réponse #10 le: lun. 14 décembre 2020, 19:42:40 pm »
  • Gna gna gna...... #g3
    En me relisant, je ne peux que dire pas faux.....  #g2
    Quelle différence entre les ressorts de rappel et rattrapage, c'est ce que je voulais savoir??? #f9
    « Réponse #11 le: lun. 14 décembre 2020, 19:50:26 pm »
  • rappel ce sont ceux que tu montres sur la photo, rattrappage c'est le gros sur la machoîre
    « Réponse #12 le: lun. 14 décembre 2020, 19:52:56 pm »
  • sur la photo tu as les rattrapages à zéro, quand tu montes le tambour il frotte ou non, si tu tires le frein à main ce n'est pas la penne de retirer les ressorts ar,  mais ne jamais lever le frein à main pendant la manip
    « Réponse #13 le: lun. 14 décembre 2020, 20:15:38 pm »
  • Actuellement ça frotte un peu, et quand je tire le frein à main ça bloque bien................
    Sur l'avant les tambours sont bien libres et frottent pas du tout.........
    « Réponse #14 le: lun. 14 décembre 2020, 20:20:32 pm »
  • sans doute c'est le problème, écartes un peu les garnitures pour qu'elles soient plus près du tambour même s'il faut le mettre en forcent un poil
    en retirant les ressorts tu annuleras ce problème, ce qui confirmera ou non les problèmes d'éloignement des garnitures,
