Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220747
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 131
Invités: 116
Total: 116
Auteur Sujet: MONTAGE AMORTISSEUR  (Lu 21233 fois)
Hors ligne babar
  • Q.I.: -1
Re : MONTAGE AMORTISSEUR
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 25 octobre 2010, 20:25:01 pm »
EXCUSEZ MOI!!!!! je suis bien sur un site d'amateur de fiat 500 voire de passionnés de fiat 500 ???? .
Vue / ouïe / touché / odorat / goût ( à hastingues chaque année le 14 juillet la parade des 5 sens ) Ou des 500 pourquoi pas un jour .......
Hors ligne PatBol
« Réponse #15 le: lun. 25 octobre 2010, 20:28:36 pm »
  • Merci pour ton indulgence !!!
    Re : Re : MONTAGE AMORTISSEUR
    « Réponse #16 le: lun. 25 octobre 2010, 20:32:06 pm »
  • Si ça passe pas, hé oui quand on monte pas l'origine, ça merde ! il faut sortir le ressort et remonter le ressort et l'ammorto ensemble.
    Monter sur le tambour de tout son poids pour avoir le débatement maxi tout ça la 500 sur cale, virer la roue et deployer le triangle le plus vers le bas possible....pour faire court
    et si tu veux plus de débattement tu devisses les 4 vis de la tulipe et sors la transmission en la remontant sur le triangle .... et ça passe #B6
    tu es bien sur un site de passionné mais si tu avais ajouté que ton amortisseur ne se remonte pas en passant par le trou du bras arrière ( triangle)  la comprehension aurait été plus simple  #g2
    Hors ligne JR500
    • FIOT IS DEAD
      • Site du Club Fiat 500 de Perpignan
    • Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
    « Réponse #17 le: lun. 25 octobre 2010, 20:39:51 pm »
  • Bonjour a tous,
    Je viens d'acheter des amortiseurs arrière chez fait 500 ricambi pour ma fiat 500 L mais ils ne rentre pas dans le trou qui m'a servi à enlever les autres ( qui sont d'un diamètre un peu plus étroits). Auriez vous une solution simple pour les  monter merci.
    Le pire c'est que justement il le dit ! mais j'espère qu'on peut encore déconner ici sans vexer personne !! bizzz
    Chi va piano en 500 va sano !
    www.club500.fr
    Un site sur la FIOT 500
    « Réponse #18 le: lun. 25 octobre 2010, 20:42:01 pm »
  • heureusement que tu es la JR500 car il y a une sacré équipe de #D129a #D128
    manque plus que raf! #g8
    « Réponse #19 le: lun. 25 octobre 2010, 20:47:25 pm »
  • une photo illustrée aurait été la bienvenue #l11 #l11 #g8
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #20 le: lun. 25 octobre 2010, 20:48:40 pm »
  • Le pire c'est que justement il le dit ! mais j'espère qu'on peut encore déconner ici sans vexer personne !! bizzz
    Pas de soucis JR500 ! aucune vexation !!!  #g2
    « Réponse #21 le: lun. 25 octobre 2010, 20:52:12 pm »
  • petite question rien à voir pour Patbol : tu manges avec nous le samedi soir d'epoqu'auto ??? on est déjà 17 pers .....
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #22 le: lun. 25 octobre 2010, 20:55:12 pm »
  • ok je viendre ! Merci à toa !
    « Réponse #23 le: mar. 26 octobre 2010, 00:52:10 am »
  • je suis bien sur un site d'amateur de fiat 500 .
    bé oui apparemment! et surtout d'une belle bande de guenilles!   #b1 #b1 #b1
    « Modifié: mar. 26 octobre 2010, 00:54:06 am par Croc et Mr Bugatti, un amour sans faille »
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #24 le: mar. 26 octobre 2010, 08:59:24 am »
  • en tout cas merci à tous vous m'étes bien sympathiques. Ricambi m'a répondu je vous livre son mail:
    Dear Sir,
    The shock absorbers are correct.
    You have to mount them in a different way, not thru the hole.
    Disconnect the drive shaft in the swing arm.
    Lower the swing arm.
    Remove the spring.
    Mount the shock absorber on the above side
    Mount the spring
    Mount the shock absorber on the down side
    Mount the drive shaft
    Je crois que c'est ce que celà veut dire la même chose que vous les experts..............
    « Réponse #25 le: mar. 26 octobre 2010, 09:38:28 am »
  • Les amortisseurs sont corrects.
    Vous devez les monter d'une manière différente, non pas par le trou.
    Débranchez l'arbre de roue du bibax
    Abaisser le bras oscillant
    Enlever le ressort
    Monter les amortisseurs sur le côté au-dessus
    Monter le ressort
    Monter les amortisseurs sur le côté vers le bas
    Remontez l'arbre de roue
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #26 le: mar. 26 octobre 2010, 09:52:04 am »
  • les bibax çà se sort sans problème? rien de particulier? je devisse et puis c tout, je met la voiture sur cale et j'appuie sur le tambour aprés avoir démonté ma roue?
    « Réponse #27 le: mar. 26 octobre 2010, 09:57:44 am »
  • hé! faut pas démonter le bibax!
    faut juste deboulonner les 4 vis de la tulipes!, pour pouvoir liberer le demi arbre de roue!
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #28 le: mar. 26 octobre 2010, 10:11:41 am »
  • OUI MERCI , en fait c'est ce que je voulais dire.. Merci
    « Réponse #29 le: mar. 26 octobre 2010, 10:42:50 am »
    Enlever le ressort
    Monter le ressort
    il va nous faire croire qu'il parle anglais le poney!  #b1 #b1 #b1  #D126
