Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221122
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 234
Invités: 201
Total: 202
Auteur Sujet: Neiman.  (Lu 20239 fois)
Hors ligne Cinzia01
Re: Neiman.
« Réponse #74 de la page précédente: lun. 18 janvier 2021, 19:22:49 pm »
Bonsoir mitch ! Alors je reviens vers toi.
J'ai changé le comodo,  tout branché,  et c'est nickel tout fonctionne. Merci pour tes conseils.
Es ce que tu pourrais me dire ou va la poche qui contient le lave glace et le bouton aussi. Avant restauration,  j'avais un bocal et une pompe électrique .
Merci d'avance.
Re: Neiman.
« Réponse #75 le: lun. 18 janvier 2021, 19:51:47 pm »
  • pour la poche tu dois avoir deux petits crochets sur le passage de roue entre le phare et le bocal de frein, la pompe va entre la colonne de direction et le vide poche, il faut la mettre avant le protège genoux si tu as la dejà mis tu ne peux pas voir les trous
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #76 le: lun. 18 janvier 2021, 20:04:52 pm »
  •  #B6 Merci
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #77 le: ven. 22 janvier 2021, 21:14:36 pm »
  • Bonsoir ! J'ai un blême. J'ai acheté un tapis de sol fiat 500r, et quand je le mets en place,  ça couvre la pédale d'accélérateur. Je voudrais savoir si il faut faire une découpe ou pas .merci d'avance pour vos réponses
    Re: Neiman.
    « Réponse #78 le: ven. 22 janvier 2021, 21:22:22 pm »
  • Oui, j’ai decoupé, meme sur une vieille moquette
    Re: Neiman.
    « Réponse #79 le: sam. 23 janvier 2021, 08:03:05 am »
  • tout ça est normal, il faut faite un trou voir rond rouge et donner un coup de cutter le trait vert pour faire passer la pédale.
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #80 le: mer. 27 janvier 2021, 07:15:25 am »
  • Bonjour à tous.  Je suis en train de purger mes freins,  au départ la pédale est bien dur ( plus de bulles d'air) , mais ensuite elle est plus molle comme si la mâchoire se remet en place au niveau du ressort rond. Pourtant je les écarté avec un tournevis pour qu'elles puissent frotté un peu sur le tambour. Es ce que quelqu'un aurait une petite idée.  MERCI D'AVANCE POUR VOS RÉPONSES.
    Re: Neiman.
    « Réponse #81 le: mer. 27 janvier 2021, 08:04:44 am »
  • ton explication est un poil bizarre, en fait au final quand tu appuis sur la pédale elle s'arrête où sur le plancher ou avant
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #82 le: mer. 27 janvier 2021, 09:31:11 am »
  • Dsl , je me suis mal fait comprendre.  Elle s'arrête à moitié
    Re: Neiman.
    « Réponse #83 le: mer. 27 janvier 2021, 17:27:19 pm »
  • alors tout ne va pas si mal que ça, si tu fais la manip le frein à main tiré ça donne quoi, elle est plus haute.
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #84 le: mer. 27 janvier 2021, 17:32:19 pm »
  • Oui mais j'ai l'impression qu'elle ne freine pas.
    Je vais essayer de faire la manip que tu me dis demain matin, et te tiens au jus. Merci encore
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #85 le: mer. 27 janvier 2021, 17:55:26 pm »
  • Je voudrais aussi régler l'avance à la lampe stombo,  pourrais tu me dire si je dois mettre le repère de la poulie de vilebrequin en face de la flèche du carter,  ou bien,  c le trait qui est juste avant la flèche sur le carter.  Merci
    Re: Neiman.
    « Réponse #86 le: mer. 27 janvier 2021, 18:21:57 pm »
  • pour les freins il ne faut pas oublier qu'il faut un bon rodage, après ça ne freinera pas comme ta moderne, il faut anticiper quand tu vois stop à 150 m c'est presque trop tard  #g3 #g3 #l11
    pour l'avance c'est le trait avant la flèche qu'il faut prendre comme repère = 10 ° d'avance
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #87 le: mer. 27 janvier 2021, 18:42:55 pm »
  •  #g7 merci
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #88 le: ven. 29 janvier 2021, 17:45:39 pm »
  • Hello j'ai un soucis avec mon sélecteur de vitesse. Quand je passe la troisième,  ça bute sur le châssis. Le sélecteur est reproche au maximum avec les deux vis de 13 qui sont sur le côté,  et quand j'essaie de le ramener en arrière,  la les vitesses ne passent pratiquement pas. Es ce que quelqu'un pourrait me renseigner. Merci d'avance
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #89 le: ven. 29 janvier 2021, 17:47:59 pm »
  • Pour le point mort,  il faudrait que le sélecteur soit à quelle hauteur ?.
