Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221122
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 233
Invités: 225
Total: 225
Auteur Sujet: Neiman.  (Lu 20234 fois)
Re: Neiman.
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 06 décembre 2020, 12:09:03 pm »
x
Hors ligne Cinzia01
Re: Neiman.
« Réponse #30 le: mar. 08 décembre 2020, 19:16:39 pm »
  • Bonsoir à tous.
    Es ce que quelqu'un pourrais me dire si il y a un réglage à faire en montant les silenblocs de boite,  car j'ai l'impression que le bout de la boite touche la partie en ferraille ou se fixent les 2 tampons .
    Merci d'avance
    Re: Neiman.
    « Réponse #31 le: mer. 09 décembre 2020, 00:19:15 am »
  • tu mets les caoutchouc coté boite?
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #32 le: mer. 09 décembre 2020, 07:03:11 am »
  • Non c la patte en ferraille qui est coté boite.et la tige filete du silenbloc,  côté plaque de support qui est fixé sur le chassis
    Re: Neiman.
    « Réponse #33 le: mer. 09 décembre 2020, 08:50:59 am »
  • il y a aucun souci; oui la ferraille peut toucher, le seule réglage est de faire le serrage coté berceau en mettant environ 8 à 10 mm entre la boite et le bas du berceau
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #34 le: jeu. 10 décembre 2020, 06:47:56 am »
  •  Merci
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #35 le: dim. 20 décembre 2020, 09:29:52 am »
  • Bonjour,  es ce que quelqu'un pourrait me renseigner pour savoir si il y a un arrêt de gaine côté levier pour le câble de démarrage, comme pour le starter,,ou bien si je dois juste mettre l'axe à travers la tirette. Une vue éclatée serais parfait. MERCI D'AVANCE.
    Re: Neiman.
    « Réponse #36 le: dim. 20 décembre 2020, 16:24:56 pm »
  • Non rien pour le câble de démarrage, la gaine est bloquée à l'entrée du tunnel
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #37 le: dim. 20 décembre 2020, 16:40:25 pm »
  •  Merci
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #38 le: sam. 02 janvier 2021, 14:17:33 pm »
  • Bonjour,  es ce que quelqu'un pourrait me dire où va ce fil jaune et noir, car mes feux arrière ne veulent pas s'allumer.
    Merci d'avance.
    Re: Neiman.
    « Réponse #39 le: sam. 02 janvier 2021, 17:12:35 pm »
  • c'est le fil pour allumer la plaque, ton feu me s'allume pas car il n'y a pas de masse mets un fil sur la cosse male prévue pour ça
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #40 le: sam. 02 janvier 2021, 17:22:59 pm »
  •  Merci
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #41 le: mar. 05 janvier 2021, 20:06:10 pm »
  • Bonsoir, es ce que quelqu'un aurrais une photo des 3 fils qui vont au neiman,  j'ai les couleurs,  mais je ne sais pas à quel endroit ils vont.
    Qu'ils soient branché au neiman ou pas,  une fois que je mets le plus batterie,  les voyants générateurs,  et pression sont allumé.avec les clés ou sans les clefs de contact.
    J'ai un doute,  quand j'ai branché les fils qui vont au régulateur de tension,  je les ai inversé,  et quand j'ai branché le ➕ batterie j'ai entendu un claquement à l'intérieur.
    Je me dis que c'est peut-être à cause de ça que j'ai toujours du contact. Merci d'avance.
    Re: Neiman.
    « Réponse #42 le: mer. 06 janvier 2021, 08:32:45 am »
  • tu parles des fils au Neimen mais pour le moment ton souci ne vient pas de la puisque tu dis que banché ou pas les voyant sont allumés.
    essais de faire une recherche  on a parlé il y a peu de temps,
    fil inversé au regul pas de lien direct avec les voyants, il faudrait plutot voir coté branchement du tableau.
    Hors ligne Cinzia01
    Re: Neiman.
    « Réponse #43 le: mer. 06 janvier 2021, 20:15:55 pm »
  • Bonsoir,  j'ai bien re verifie à nouveau , sous le tableau de bord tout est bien branché. C'est pour ça que je n'y comprends plus rien. Et quand je met mes feux , les codes marchent,  et quand je passe en plein phare,  l'ampoule avant gauche ne fonctionne pas.
    Je ne pas de jus qui arrive. Et quand je suis en feu de croisement,  la veilleuse avant droite ne marche pas,  et la veilleuse arrière gauche ne fonctionne pas non plus.
    Je suis au bout de ma vie .
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    Re: Neiman.
    « Réponse #44 le: mer. 06 janvier 2021, 21:01:15 pm »
  • j'y connais pas grand chose,pschitt dans le commodo ...à tout hasard,et secouer le paquet de cosses ,j'ai eu ça sur mon triporteur piaggio,c'est de la même race....
