  • Total des membres: 2649
  • Dernier: Mada
  • Total des messages: 218223
  • Total des sujets: 9099
  • En ligne aujourd'hui: 48
Invités: 29
Total: 30
Auteur Sujet: solution jauge à huile ?  (Lu 4995 fois)
  • Q.I.: 34
« le: dim. 16 juin 2013, 22:36:31 pm »
  • hello,
    y'a-t-il une solution pour la jauge à huile qui se balade ?
    je viens de changer le bouchon d'huile car il manquait (depuis toujours) la "soupape" en nylon (ou autre), et depuis, ca doit générer de la pression dans le bas moteur et ca pisse par la jauge.
    la jauge est recentre, donc je ne pense pas que mettre une neuve arrange la chose, et ce n'est peut être la bonne non plus, elle est frappé F/L ... je ne connais pas différence avec une D
    Hors ligne dav44
    Re : solution jauge à huile ?
    « Réponse #1 le: dim. 16 juin 2013, 22:39:44 pm »
  • La mienne se soulevait aussi un peu. J'ai mis 2 ou 3 tours de Teflon et depuis plus de problème.
    « Réponse #2 le: dim. 16 juin 2013, 22:45:33 pm »
  • ou un joint torique #b3
    Re : Re : solution jauge à huile ?
    « Réponse #3 le: lun. 17 juin 2013, 09:48:08 am »
    Pareil, après avoir repeint mon compartiment moteur à l'huile,  et testé toutes les positions de jauge pour que ça tienne, j'ai opté pour le teflon, et depuis, plus de problème  #B6
    • Q.I.: 34
    « Réponse #4 le: lun. 17 juin 2013, 09:58:10 am »
    je vais déjà essayer ca, mais ca ne barre pas à chaque fois que tu tires la jauge ?
    j'ai déjà le joint torique ou il me faudrait trouver un poil plus gros
    Si elle se soulève c'est qu'il y a de la pression dans le bas moteur ( pas bonnnnn  #j2 #j2 ) OU vraiment qu'elle ne tien plus dans l’alésage et la pas beaucoup de solution radical sans démonter le carter .
    la jauge s'est toujours baladé d'un 1/2cm mais ca ne fuyait pas, problème d'alésage, mais comme la jauge est de la refab ...
    ou alors la soupape du bouchon d'huile s'actionne trop tard, refab aussi ......  #b10
    • Modèle: 500N (59)
    « Réponse #5 le: lun. 17 juin 2013, 19:18:55 pm »
  • Y a un des fournisseur qui vend des joints de jauge surdimensionnes pour les alesages uses...
    Soit VDL, soit axel
    • Q.I.: 34
    « Réponse #6 le: lun. 17 juin 2013, 21:00:47 pm »
  • je fais regarder sinon teflon powa  #g6
    Hors ligne Touring
    « Réponse #7 le: lun. 17 juin 2013, 21:37:08 pm »
  • J'ai également changé le joint torique...pour rester bien d'origine....et plein le c... car à fond sur l'autoroute ça pissait toujours par la jauge, pour finir j'ai mis du teflon!
    Pas grave si c'est un peu bricolage, mais depuis c'est nickel  #B6
    « Réponse #8 le: lun. 17 juin 2013, 21:57:31 pm »
  • J AI REGARDER  j ai 3 joints torique sur les jauges de moteur 126 et 1 sur les moteurs 500 #b3 et 0 fuite #k3
    « Réponse #9 le: mar. 18 juin 2013, 01:46:33 am »
  • maintenant je met des jauges de 126 et plus de soucis!
    « Réponse #10 le: mar. 18 juin 2013, 07:23:04 am »
  • J'ai des joints neufs en rab  #B6
    tu peux toujours essayer  #g2
    « Modifié: mar. 18 juin 2013, 07:26:10 am par Oliv »
    • Q.I.: 34
    « Réponse #11 le: mar. 18 juin 2013, 09:26:30 am »
    t'as une jauge d'origine ? car j'ai bien le joint, 1, comme la jauge est peut être douteuse ou le bloc moteur qui va pas.
    ca c'est pour de la 126
    « Réponse #12 le: mar. 18 juin 2013, 10:53:59 am »
  • justement c'est nickel ceux de 126! bien que pas d'origine mais qu'est ce qu'on en a a branler...si ça évite bien d'avoir un bout de languette de la tige de 500 de cassée au fond du bac d'huile et d'éviter de crépir tout le compartiment moteur (et les usagers de la route derrière!)  #l11
    « Réponse #13 le: mar. 18 juin 2013, 13:08:40 pm »
  • Bon, ça va déclencher une série de remarques salaces, mais pour moi, la jauge de 126 avec le caoutchouc autours ne rentrait pas...
    « Réponse #14 le: mar. 18 juin 2013, 13:13:16 pm »
  • Sur la route de Memphis Garlenda l'an dernier, j'ai perdu ma jauge sur l'autoroute. La nouvelle avait pas mal de jeu ... Un petit bout de fil de fer et puis plus rien !
    Certes c'est du tuning de gitan .... mais c'est du tuning ! et puis tuning un jour, tuning toujours !!!
